Results 1 to 10 of 28
- 25
July 10th, 2010 12:02 PM #1
+1 sir pa overhaul na po un radiator mo. if years na po since the last time kayo nagpalinis ng radiator cguro po its about time to clean/overhaul it again.yan po muna ang pinaka mura na dapat ipagawa sa engine cooling system. halos nagawa mo na po un mga basics tulad ng silicon sa engine fan clutch.. change ng water pump and rad cap... suggest ko din after mo pa overhaul try to remove the thermostat then observe lang po muna un behavior ng engine cooling system. if nawala un abnormal high temp gauge reading then decide if you must return the thermostat.
sir additional question lang. san po kayo nag pa compression check ng L300 FB nyo ?
- Mar 2016
- 22
June 12th, 2017 07:08 PM #2Magandang buhay po....
Tanong lang po kung tama ang teyorang pumasok sa isip ko.
Tama po ba na kapag mataas ang revolusyon ay lalakas din dapat ang daloy ng tubig sa radiator?
Maraming salamat po.
- Mar 2016
- 22
June 21st, 2017 01:36 PM #4
Maraming Salamat po...
Isang tanong po ulit... Ano po kaya ang pwedeng remedyo sa problema ng sasakyan ko L300 VV converted from Gas to Diesel.
nasayad po kasi yung nut/tornilyo ng ball joint sa chasis. yung nakakabit sa center link. para kasing palalim nang palalim ang kain.
Thanks
- Oct 2009
- 2,271
June 21st, 2017 02:36 PM #5
- Mar 2016
- 22
June 26th, 2017 03:29 PM #6magandang buhay ulit,
ano po kaya ang problema kapag tabingi po.
yung van ko po kasi may konting tabingi.
mas mababa po sa may driver side.
thanks,
ikong
- 53,883
June 26th, 2017 03:34 PM #7
June 27th, 2017 03:40 PM #8
ganyan din problem nung L3 na inayos ko a few years back...if im not mistaken you are referring to the bell crank's nut na sumasayad sa ilalim nung chassis sa driver's side.
ang ginawa kong solusyon e pinalitan ang mga coil springs para bumalik sa dating tindig. syempre sinabay na lahat ng tie-rods, ball joints, control arm shaft at mga bushings.
- Mar 2016
- 22
July 3rd, 2017 12:28 PM #9
- May 2011
- 481
June 13th, 2017 03:56 PM #10
Tesla Philippines
