Results 1 to 10 of 28
March 30th, 2009 06:23 PM #1
Mga paps good day! Meron lang akong konting problem sa L300 namin.
Ung L300 namin mejo matagal na almost 10 years na, ngayon lang nagkaproblem sa temperature. Everytime na traffic e tumataas yung temp, this is pag naka aircon lang, pag patay yung aircon is bumabalik sya sa 1/2 ng gauge, other thing is when i was on SCTEX going to subic pag ang takbo ko is more 100 km/h same thing tumataas din ang temp at pag nakaaircon lang.
What do you think is causing this?
mga napagawa ko na
-pina silicone ang clutch fan
-changed water pump
-no leaks
-hinde din nababawasan ang coolant sa radiator
-change rad cap na din
-pina compression test ko din yung engine ok din yung results
Thanks in advance
- Oct 2008
- 24
- Oct 2008
- 24
- Aug 2008
- 65
March 30th, 2009 11:44 PM #6heto na naman yung mga classical hacking style sa mga ganitong uri ng problema lalo na sa mga ganitong kapareho ring modelo ng sasakyan. Magdagdag lang ito ng panibagong problema. http://tsikot.yehey.com/forums/images/smilies/no2.gif
Ang masasabi ko sa TS, hanapin na lang talaga yung problema, rather than modifying the original system.
more or less +1 pa ako dito.http://tsikot.yehey.com/forums/images/smilies/yes2.gif
April 1st, 2009 11:30 AM #7
Mga sir salamat sa mg reply nyo
Yung FB pala namin eh nasa gilid na yung condenser.. Hinde naman nagbabawas din yung coolant reservoir, ang napasin ko lang eh mejo parang kalawang yung kulay na nung coolant..
Mukhang dapat ko na nga pa overhaul yung radiator.
Mga magkano kaya aabutin ng overhaul? Mas ok ba kung bili na lang ng bago/surplus kesa overhaul?
Salamat ng marami
April 1st, 2009 02:23 PM #8
kung may budget ka bili ka na ng 3 rows or mas maganda is 4 to 5 rows mag bbracket na lang at palit ng ibang hose 100 sure walang overheat ganyan din 98 fb ko ngayon kahit walang aircon basta ibirit mo ng 110 kmh tataas talaga? btw ano ba ang exact temp ng L3 dapat ba laging nasa guhit ng 1/2? or pwede din syang gumitna?
- Jul 2010
- 5
July 9th, 2010 10:36 PM #9
- 25
July 10th, 2010 12:02 PM #10
+1 sir pa overhaul na po un radiator mo. if years na po since the last time kayo nagpalinis ng radiator cguro po its about time to clean/overhaul it again.yan po muna ang pinaka mura na dapat ipagawa sa engine cooling system. halos nagawa mo na po un mga basics tulad ng silicon sa engine fan clutch.. change ng water pump and rad cap... suggest ko din after mo pa overhaul try to remove the thermostat then observe lang po muna un behavior ng engine cooling system. if nawala un abnormal high temp gauge reading then decide if you must return the thermostat.
sir additional question lang. san po kayo nag pa compression check ng L300 FB nyo ?
Tesla Philippines
