Results 1 to 10 of 62
May 19th, 2015 12:24 PM #1
Mga sir bakit po kaya pag naka dual ac na hindi nag nag aautomatic comp pag naka menor pero pag tumatakbo OK na pero pag yung sa harap lang gumagana na ac at nka off yung ac sa likod kahit naka menor saglit lang mag aautomatic na malakas naman po mga auxfan
Tia
- Jan 2008
- 4,726
May 19th, 2015 12:36 PM #22 reasons, either mahina na bomba ng compressor mo or kulang karga ng refrigerant
May 19th, 2015 12:46 PM #3
Check mo muna setting ng thermostat mo baka naman sobrang baba...
Pag nagpa check ka at hindi naman kulang karga ng refrigerant, ipa check mo thermostat and ipa cleaning mo na rin.
May 19th, 2015 06:51 PM #4
I just remembered na pwede rin magkaganyan behavior just because of a faulty relay. Na experience ko before sa old car
Sent from my Windows Phone 8 using Tapatalk
- Jan 2008
- 4,726
May 19th, 2015 07:47 PM #5I believe the ts car is a hyundai grace.. ganyan talaga ang dual evap. Pag patay yung fan sa likod yung expansion valve mag fully closed tapos lahat ng refrigerant pupunta lang doon sa front evap. Kaya nag automatic off yung compressor mo kasi na reach agad nung front evap yung thermostat setting mo. Ngayon pag bukas din yun fan sa likod mahahati yung refrigerant pressure na binobomba ng compressor mo kaya matagal mag automatic kasi hindi na nya maabot yung temp setting. Mag automatic yan pag na takbo ka na kasi tataas na yung pressure sa low side.
- Oct 2009
- 2,271
May 19th, 2015 07:50 PM #6baka may sirang relay .or shorted na switch..
kung maayos naman ang mga yan maaaring..mahina ang buga ng lamig ng AC mo dahilan kung bakit hindi niya napapagana ang thermo switch ng AC mo.
pero kung tumatakbo ka naman ng naka dual at namama tay naman ay maayos ang lahat..meaning hirap lang talaga ma reach ng AC mo ang temperature set ng thermostat mo..
May 19th, 2015 08:56 PM #7
Pag tumatakbo na sir nag a automatic na ilan po ba dapat kinakarga na freon 40 ata yung kinarga sa van ko
May 28th, 2015 04:12 PM #8
July 24th, 2015 08:44 AM #10
Yung sa akin is magautomatic off naman pero medyo mahaba yung interval. Load cap ng freon ko is 40 on the low side then 180 psi yung high side.
Pinalitan ko ang mga aux fan especially sa smaller condenser ng aux fan ng sorento.
Sabi kasi ng technician na if more than 200psi (high side) at 80f yung temp sa labas, tendency mahihirapan yung ac na palamigin yung van hence ayaw mag automatic.
Van: 1995 hyundai grace. Original set up.
