Results 1 to 7 of 7
April 8th, 2008 06:42 PM #1
Gusto ko sanang isangguni ang aking problema sa aircon.
Sa unang bukas ay ayus naman, maiinit sa una pero lumalamig naman, ngayun ito ang problema, pag tumagal na sya, bigla na lang nawawala ang lamig ng aircon at pag nag neutral ako or nag clutch pansin ko na mas mataas sa normal ang RPM ko (1.25k) , then after a while 15-20 minutes (indefinite) ay babalik nanaman sa normal lahat, lalamig ulit aircon and baba ulit RPM...
then uulit ulit sya... pabalik balik lang...
any inputs po mga sir?
gusto ko lang sana magka idea kung ano ang ipapachek ko sa Aircon mechanic, para di naman ako maging newb at magoyo pa...
Thanks in advance...
P.S Toyota Corolla 93 XE nga pala ung ride ko.
April 9th, 2008 10:34 AM #2
April 16th, 2008 08:11 AM #3
Onyx, how is your car? naayos na ba? Ano ang findings? Kasi mukhang pareho tayo ng problema.
April 16th, 2008 09:30 AM #5
[quote=Onynz;1048557]
just want to make some clarifications, kapag naka-engage ang compressor anu rpm mo? kasi nabanggit mo na nung uminit ang buga ng hangin ay mataas ang rpm (1.5?) then nung lumamig balik sa normal ang rpm... initially dun pa lang sa rpm may abnormal na, normally kapag nagengage ang aircon tataas ang rpm then kapag nagautomatic baba ng konti. hindi ako familiar sa ride mo but consider it also kapag nagpacheck ka ng a/c.
tama din si 1d4LV, kung defective ang aux fan ng condenser, might possible na naghigh [pressure ang comp at titigil ang comp for some time or pwede din defective ang thermostat switch ng a/c mo. Have them check nalang
April 16th, 2008 02:29 PM #6
*Bek
Di ko pa napapayos, wala kasing time, tiis-tiis muna sa init, anu oto nyo sir?
*Esnie.com
Sir, thanks sa info at least may idea ako ng mga ipapa-check. Anyways pag engage ung compress initially normal naman rpm ko (800-850) then pag uminit na ung buga nya tumataas na sa 1.4-1.5k ung rpm.
May 10th, 2008 08:39 AM #7
Onynz, okay na ba ang AC mo? Ano ang naging problema. May AC is okay na. Naayos on its own. I am sure it will bugged down again anytime. Honda civic 2002 ang car ko.
