Results 1 to 10 of 16
June 13th, 2012 06:23 PM #1
mga sir,pls help naman po.taga province po ako kaya inputs lang mahihingi ko, here it goes, napakatagal ko na po na prob na palaging nawawala lamig ng aircon ko, madami ng napagawa, ang sabi nung nagaayos ng aircon ko nag hihgh pressure daw compressor ko kaya nawawala daw freon kailsi kapag ng high pressure na maghahanap daw ng malalabasan yung pressure at maglleak.tama po b yun mga sir? and sabi niya din magpalit daw ako ng 2rows na radiator at mabilis daw uminit isa daw sa cause yun ng pag high pressure??magpalit daw ako bagong rad at titino daw yun. wala naman daw leak sa aircon ko.bago evaporator ko.malinis aircon. pls help naman mga marurunong sa aircon, 2yrs na ganito oto ko.grabe na gastos ko pa refill ng refill ng freon.
June 13th, 2012 06:48 PM #3
tama, na pag naghihigh pressure is nagbabawas ng freon.
and oo dahil sa init din, naghihigh pressure.
gumagana ba aux fan mo sir pag nag automatic ang aircon?
pag hindi, check mo yung aux fan and relay,
palitan if necessary.
June 13th, 2012 07:50 PM #4
opo sir,gumagana po ang aux fan, la po ibang prob. may koneksyon din po ba ang radiator ko? sabi niya kasi palitan ko daw ng 2rows ang rad ko, titino daw aircon ko. ano po ba ang signs na ng hhigh pressure? wala naman po ako naririnig na kakaibang ingay kapag ng on ako aircon. normal naman po lahat eh. tsk2
June 14th, 2012 12:02 AM #5
Actualy nung naghihigh pressure din yung aircon noon, hindi ko din napapansin eh, after some time nawala nalang yung lamig, dahil onti nalang ang freon sa kaka highpressure, ang problema lang nung akin is relay ng aux fan, pinapalitan ko nalang then refill freon, And okei na.
Hmmm.. Try mo sir mag consult sa ibang aircon specialist, im not fully sure kung may kinalaman,
Kung wala namang bara rad mo, and umiikot ang tubig/coolant, i think good yan.
Magpasecond opinion ka sir, bago gumalaw sa engine cooling system mo.
June 14th, 2012 01:41 AM #6
ok sir, magpapa 2nd opinion nalang ako kapag mawala nanaman ang lamig ng aircon ko. never naman ako nagoverheat eh,so ok naman cooling system ko. may bumubula din pala sa dryer ba yun? sa sight glass, ang alam ko kapag ganon kulang ang karga ng freon. sinabihan ko yung naglagay ng freon ko,sabi niya ok na daw yun, normal daw yun? baka daw pumutok kapag dinamihan ng karga. kasi daw ng hihigh pressure aircon ko.hmm, mejo duda ako kasi sabi nung may ari ng shop ok pa naman daw compressor, palitan ko lng daw ng radiator, ok pa compressor pero sabi nila naghihigh pressure daw system ko.hmmm.
June 14th, 2012 10:49 AM #7
yep, kulang nga yun sa freon.
im no aircon expert pero ang alam ko may pressure release valve yan somewhere,
kaya i dont think na puputok yan. -confirm mo nalang sa ibang aircon shop na pupuntahan mo.
tsaka napacleaning mo na ba yan sir, or recharge recharge freon lang?
wala kasi ako nabasa sa post mo na pinacleaning mo na.
kung hindi pa, try mo pacleaning ng buo, yung ibababa evaporator,
and lilinisin nila yung mga linya, pag meh bara kasi, ang tendency mag hihighpressure.
yun dapat ang unang step kung magpapakumpuni ka ng naglolokong aircon, palinis mo ng buo.
hope it helps. goodluck,
hindi naman major problem yan sir unless compressor ang may sira.
- 34
June 14th, 2012 11:37 AM #8kung hindi nag-ooverheat ang engine mo, wag mong palitan ang radiator. Ipatingin mo sa ibang technician at ikwento mo ang history ng mga ginawa para makatulong sa pagdiagnose ng mabuti sa aircon mo.
Kung may leak, saan daw lumalabas ang freon? Dapat ipressure test ang buong system para malaman kung may leak sa ibang part. Usually may makikita kang oil traces pag may leak sa labas. Ano ba ang pressure sa high side? Itsek mo rin ang auxialiary fan, kung minsan kase mabagal ang ikot nyan kala mo ok.
June 16th, 2012 07:19 PM #9
hindi po talaga ako nagooverheat, mejo duda nga ako nung sabi nung technician na palitan ko daw radiator ko, ang sabi lang po nung technician eh,pag naghhigh pressure daw maghahanap daw po ng labasan yung pressure, hindi niya din sinabi saking ang reading sa high and low side. ano po ba ang ideal reading ng high at low para sa oto ko?
sa aux fan naman po ng aircon, mukhang malakas po eh, pero pansin ko diba dapat ang hangin nung papuntang condenser at hindi parang exhaust fan na palabas? parang napansin ko kasi mejo may hangin palabas imbes derecho sa condenser.
ang may bula din po pala sa sight glass, ano kaya? padagdagan ko po kaya freon hanggng mawala bula?
June 16th, 2012 07:21 PM #10
